--- 产品参数 ---
- 音频信号 ±5V
- 封装 WLP
- 浪涌保护 ±25V
--- 产品详情 ---
MAX20328/MAX20328A为USB Type-C音频接口IC,适用于便携式设备。由于USB Type-C和USB供电(PD)使得高压充电方案随时可用,因此数据和SBU线存在短路到总线高电压的风险,可能会永久损坏便携式设备。当USB 2.0数据线与模拟音频信号多路复用时,后者会在正电压与负电压之间变化,所以也需要保护。当有音频附件插入时,器件能够检测CC引脚连接事件,以禁止麦克风偏置,避免噼噗噪声。
MAX20328/MAX20328A采用5 x 5阵列、25焊球、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 平板设备
- 智能电话
- 平板PC
- 多功能和灵活的开关配置
- 高速USB数据或音频开关通路
- 音频配置下自动阻抗检测
- 全手动开关控制
- Beyond-the-Rails™信号能力
- 过压保护数据和音频通道
- 两个独立的OVLO电路
- OVLO门限可设置为3.37V、4.00V、4.70V或5.00V
- 支持负电压的音频通道
- ±5V音频信号(受限于正向OVLO门限)
- -100dB THD+N
- -100dB PSRR @ 217Hz
- 高ESD和浪涌保护USB Type-C触点
- ±12kV HBM
- USB Type-C引脚上具有±25V浪涌保护
- 最小方案尺寸
- 5 x 5阵列、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm WLP封装
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
