--- 产品参数 ---
- 可调开关频率 50kHz 至 900kHz
- 宽 VIN 范围 4V 至 140V
- 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC7862 高效开关浪涌抑制器可保护负载不受高电压瞬态的影响。高效开关可实现高输出电流、小解决方案尺寸和高可靠性。在输入过压事件期间,LTC7862 可控制两个外部 N 沟道 MOSFET,使其充当开关直流/直流降压稳压器。这可以使输出电压保持在安全的值,从而使负载在整个输入过压事件期间继续运行。在正常运行期间,LTC7862 会持续开启顶层外部 N 沟道 MOSFET,从而以极小的电压降将输入电压传递到输出端。通过使用快速峰值电流比较器,LTC7862 还能够限制最大输出电流,以针对过流和短路故障提供保护。
可调计时器能够限制在过压、过流或启动情况下 LTC7862 可用于开关的时间。当该计时器终止时,外部 MOSFET 将关闭以进行冷却,然后 LTC7862 将重新启动。通过严格限制 LTC7862 的开关时间,当功率损失相对较高时,可针对正常直通运行优化组件和热设计,同时仍然能够在整个高电压输入浪涌和/或过流事件期间安全运行。
应用
- 汽车/航空电子设备/工业浪涌保护
- 汽车负载突降保护
- 采用 ISO7637 标准的汽车电源
- 采用 MIL1275 标准的军用电源
- VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
- 可在正常运行期间实现 100% 占空比直通模式
- 在过压或过流瞬态和故障以及启动期间进行开关
- 高效开关可实现持续时间很长的浪涌保护和高输出电流
- 宽 VIN 范围:4V 至 140V(150V 绝对最大值)
- 高达 60V 的可调输出电压箝位
- 可调输出过流保护
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 功率电感器可在正常模式下降低输入 EMI
- 可调软启动,可实现浪涌电流限制
- 可编程故障计时器
- 开漏故障警告指示器
- 在故障期间具有 2.7% 的重试占空比
- 可调开关频率:50kHz 至 900kHz
- 可调输入电压开启阈值
- 可调输入过压锁定阈值
- 20 引脚 4mm × 5mm QFN 和 TSSOP 封装
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
