--- 产品参数 ---
- 输出接口数 36
- 引脚数 44
- 封装 QFN-44
--- 产品详情 ---
总体描述:
IS31FL3236A由36个恒流组成
每个通道都有独立的PWM控制,
专为驱动led而设计,PWM频率可以
3千赫或22千赫。每个通道的输出电流最高可设置为38mA(最大值)
通过外部电阻并且独立地按因子1、1/2、1/3缩放
1/4.每个通道的平均LED电流可以是
通过改变PWM占空比以256步改变通过I2C接口。
将SDB引脚拉低可以关闭芯片,或者通过使用软件关机功能来减少功耗。
IS31FL3236A提供QFN-44 (5mm x 5mm)规格包裹。
工作电压范围为2.7V至5.5V 温度范围为-40*C至+85°C
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/99/poYBAGQrmmeAAhPZAACRa3X53cM008.png)
特征:
2.7V至5.5V电源 I2C接口,
自动地址递增 功能 四个可选的I2C地址 内部复位寄存器
用256步PWM调制LED亮度 每个通道都可以独立控制
每个通道可以独立缩放1倍, 1/2、1/3和1/4 PWM频率
可选 3kHz(默认) 22千赫 -40摄氏度至+85摄氏度的温度范围
QFN-44(5毫米×5毫米)封装
应用程序:
手机和其他手持设备
发光二极管显示器
家用电器中的LED
相关:
ENC424J600-I/ML
PIC18F4520-I/ML
PIC24FJ64GA004-I/ML
ATMEGA644P-20MU
PIC18F4620-I/ML
PIC16F887-I/ML
PIC18F46K20-I/ML
PIC18F46J11-I/ML
PIC18LF46K22-I/ML
PIC24FJ128GA204-I/M
PIC24FJ128GB204-I/ML
PIC18F46J50-I/ML
PIC18F46K20-E/ML
ATMEGA32U4RC-MU
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
