--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 2.5V至60V
- 过压保护可达 100V
- 封装 MSOP和DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9A/poYBAGQrnpiALybnAAC1VXbPo0s622.png)
LTC®4368 可保护应用免遭有可能过高、过低、或甚至为负值的电源电压以及正向和反向过流故障的损坏。LTC4368 通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压以确保负载仅在没有电压或电流故障时连接至输入电源。
两个比较器输入采用一个外部阻性分压器提供了过压 (OV) 和欠压 (UV) 设定点的配置。一个电流检测电阻器负责设定正向和反向电路断路器电流门限。在一个正向电流故障之后,LTC4368 将锁断电源,或在一个用户可调延迟之后执行重试操作。在一个反向故障之后,LTC4368 将等待输出降至低于输入达 100mV 以重新把电源连接至负载。
LTC4368 具有一个 32ms 接通延迟,该延迟对通电电源输入连接进行防反跳处理并隔离 50Hz 和60Hz AC 电源。另外,UV/OV 故障也在外部 MOSFET 重新接通之前触发 32ms 恢复延迟。
应用
- 反向电池保护
- 便携式仪表
- 汽车和工业浪涌保护
- 能量存储系统
- 宽工作电压范围:2.5V至60V
- 过压保护可达100V
- 反向电源电压保护可达-40V
- 双向电子断路器:
- +50mV正向检测阈值
- –50mV反向(LTC4368-1)
- -3mV反向(LTC4368-2)
- 可调±1.5%欠压和过压阈值
- 低工作电流:80µA
- 低关断电流:5µA
- 控制背靠背N沟道MOSFET
- 阻止50Hz和60Hz交流电源
- 可热插拔电源输入
- 引脚可选过流自动重试定时器或锁定
- 10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
