--- 产品参数 ---
- 较宽工作输入电压 +5.5V至+60V
- 封装 TQFN
- 温度范围 -40°C至125°C
--- 产品详情 ---
MAX17525为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部pMOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达±60V的电压故障(-60V外部pFET额定值)。器件集成31mΩ低导通电阻FET。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行连续模式充电,可用于下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,器件具有双级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间较快地对大负载充电。
MAX17525还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
- 控制和自动化
- 高功率应用
- 人机接口
- 工业电源系统
- 运动系统驱动
- 可靠、高功率保护,减少系统停工
- 较宽工作输入电压支持范围:+5.5V至+60V
- 可设计的输入电源过压设置为40V
- -60V负输入容限,使用外部pFET (-(60 + VOUT)外部pFET额定值)
- 31mΩ (典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
