企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX14736EWL+是一款保护器
型号: MAX14736EWL+
--- 产品参数 ---
  • 较宽工作输入电压 +2.1V至+5.5V
  • 超低电源电流 13μA
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX14736/MAX14737过压保护(OVP)器件保护便携式设备中的电池电源供电模块,防止过压故障。器件只有15mΩ (典型值)低的导通电阻,以及13µA (典型值)低的静态电流,最大程度降低功耗,使其成为低功耗系统的理想选择。此外,器件具有高精度过压锁定(OVLO)门限、超快响应时间,以及±35V浪涌抑制,提供优异保护,防止高摆率、高压瞬态。
器件中的集成功率晶体管为p沟道器件,但通过恰当的设计方法,除去了OUT至IN的内置二极管。所以,当开关处于关断状态时,器件能够自然阻塞反向电流。MAX14736/MAX14737具有推挽式POK输出,检测到过压、欠压或热故障时,或者器件置于关断模式时,驱动为低电平。
MAX14736具有低电平有效使能引脚(EN),而MAX14737的使能引脚(EN)为高电平有效。
将使能引脚驱动为有效状态时,使能器件;将引脚驱动为无效状态时,器件进入低功耗关断模式,开关保持关断状态。
MAX14736/MAX14737采用小尺寸、9焊球(1.34mm x 1.36mm)、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板PC
  • 保护电池连接模块,功耗极低
    • 较宽工作输入电压范围:+2.1V至+5.5V
    • 4.5A连续电流驱动能力
    • 集成15mΩ (典型值) pFET
    • 超低电源电流:13μA (典型值)
  • 允许OVLO方案中的高精度设计
    • 预设高精度内部OVP门限
    • MAX14736:4.7V ±2.0%
    • MAX14737:5.2V ±2.0%
  • 优异的安全性提高系统可靠性
    • 高达±35V浪涌抑制
    • 软启动电路最大程度降低输入浪涌电流
    • 输出热插拔保护
    • 热关断
    • 超快OVP响应时间:200ns (典型值)
  • 采用小尺寸WLP封装,最大程度减小电路板空间
    • 9焊球、1.34mm x 1.36mm WLP封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
