企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
MAX14721ATP+是一款保护器
型号: MAX14721ATP+
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 +5.5V至+58V
  • 温度范围 -40°C至125°C
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。
MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路电压故障,电压范围达±60V。MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723内置的FET的导通电阻只有76mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式充电,可应用于下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14723还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动
  • 可靠、高功率保护,减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 热折返限流保护
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 76mΩ (典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 通过防止FET过热,支持软启动
    • 两级限流
    • 1.0倍启动电流(MAX14721)
    • 1.5倍启动电流(MAX14722)
    • 2.0倍启动电流(MAX14723)
  • 灵活的设计使可重复使用,减少重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.2A至2A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
MAX6497
MAX6499
MAX4845
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
