企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
MAX14692ATP+是一款保护器
型号: MAX14692ATP+
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 +5.5V至+58V
  • 工作的温度范围 -40°C至125°C
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达±60V的电压故障。MAX14691–MAX14693内置的FET的导通电阻只有31mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式的充电,可应用下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14691、MAX14692和MAX14693具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14691–MAX14693还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm)的TQFN封装,工作的温度范围为-40°C至125°C。
应用
  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动
  • 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 31mΩ(典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 支持快速启动和掉电恢复
    • 热折返限流保护
    • 两级限流
      • 1.0倍启动电流(MAX14691)
      • 1.5倍启动电流(MAX14692)
      • 2.0倍启动电流(MAX14693)
  • 灵活的设计
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
MAX14714
MAX14691
MAX15096
MAX14699
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
