--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 +5.5V至+58V
- 工作的温度范围 -40°C至125°C
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达±60V的电压故障。MAX14691–MAX14693内置的FET的导通电阻只有31mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式的充电,可应用下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14691、MAX14692和MAX14693具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14691–MAX14693还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm)的TQFN封装,工作的温度范围为-40°C至125°C。
应用
- 控制和自动化
- 高功率应用
- 人机接口
- 工业电源系统
- 运动系统驱动
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
MAX14714
MAX14691
MAX15096
MAX14699
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
