--- 产品参数 ---
- 较宽的输入电压 +3V至+28V
- 温度范围 40°C至+85°C
- 封装 WLP和TDFN
--- 产品详情 ---
MAX14670–MAX14673为价值昂贵的消费类产品提供保护,可承受高达+28VDC的故障电压。内部钳位电路还提供最高+80V的浪涌保护。器件在检测到输入故障的条件下断开系统与其输出电压的连接。
MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,避免被保护电路损坏。
过压保护门限可以通过外部电阻调节,调节范围:5V至22V。当过压锁存输入(OVLO)设置的门限低于外部OVLO电压设置时,器件将自动选择精确的内部门限。内部OVLO预置在典型值6.8V (MAX14670)、15.5V (MAX14671)、5.825V (MAX14672)、22V (MAX14673)。
MAX14670–MAX14673提供反偏保护,与其它过压保护器件不同,当MAX14670–MAX14673处于禁止状态时,作用在OUT引脚的电压不会反馈到IN端。这些器件还具有OTG使能引脚,允许OUT电压为IN供电。MAX14670–MAX14673的热关断保护能够在过载条件下提供有效保护。
MAX14670–MAX14673工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,MAX14670/MAX14671提供15焊球WLP封装,MAX14672/MAX14673提供10引脚TDFN封装。
应用
- USB主机充电
- 电子书
- PC笔记本
- 智能电话
- 平板电脑
- 可靠保护大功率便携设备
- +3V至+28V较宽的输入电压保护范围
- 可承受+80V浪涌
- 可承受4.5A连续电流(WLP封装)
- 集成65mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关(WLP封装)
- 灵活的过压保护设计
- +5V至+22V可调节OVLO门限范围
- 极低ACOK和ACOK指示输入在限定范围
- 支持OTG,允许OUT为IN供电
- 预置高精度内部OVLO门限:
- 6.8V ±3% (MAX14670)
- 15.5V ±3% (MAX14671)
- 5.825V ±3% (MAX14672)
- 22V ±3% (MAX14673)
- 附加保护功能提高系统可靠性
- OUT-IN反偏保护
- 软启动降低浪涌
- 内置15ms启动去抖
- 热关断保护
- 节省空间
- 15焊球、1.6mm x 2.1mm、WLP封装
- 10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX6497
MAX6499
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
