企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 85 粉丝
LT4363是一款抑制器
型号: LT4363
--- 产品参数 ---
  • 宽工作电压 4V 至 80V
  • 快速过流限制 < 5μs
  • 封装 DFN或MSOP或 SO
--- 产品详情 ---
LT®4363 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。它能够通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极以在过压过程中 (比如:汽车应用中的负载突降情况) 调节输出。输出被限制在一个安全的数值上,从而允许负载持续运作。LT4363 还监视 SNS 和 OUT 引脚之间的压降,以防止遭受过流故障的影响。一个内部放大器用于把电流检测电阻器两端的电压限制为 50mV。不管在哪一种故障条件下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。在定时器终止操作之前,FLT 引脚将被拉至低电平,以发出“即将断电”的警告。如果该条件一直持续,则 MOSFET 将关断。在复位之前,LT4363-1 保持关断,而 LT4363-2 则在一个冷却周期之后重新起动。
两个高精度比较器能监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。当电压低于 UV 门限时,外部 MOSFET 保持关断状态。假如输入电源电压高于 OV 门限,则不允许 MOSFET 重新接通。可以采用背对背 MOSFET 来代替肖特基二极管以提供反向输入保护,从而减少压降和功率损失。一个停机引脚负责将停机期间的静态电流减小至 7μA 以下。
Applications
  • 汽车 / 航空电子浪涌保护
  • 热插拔 (Hot Swap™) / 带电插拔
  • 用于电池供电型系统的高端开关
  • 本质安全应用
  • 利用 VCC 箝位可承受高于 100V 的浪涌
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 可调的输出箝位电压
  • 快速过流限制:< 5μs
  • 反向输入保护至 -60V
  • 可调的 UV / OV 比较器门限
  • 7μA 的低停机电流
  • 停机引脚可承受 -60V 至 100V
  • 可调故障定时器
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 故障期间的重试占空比 <1% (LT4363-2)
  • 采用 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN、12 引脚 MSOP或 16 引脚 SO 封装
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
