--- 产品参数 ---
- 输入电压 4.5V至19V
- 低工作电流 29µA
- 低关断电流 6µA
--- 产品详情 ---
MAX16914/MAX16915是低静态电流过压保护和电池反接保护控制器,设计用于可承受瞬态高压和故障条件的汽车系统及工业系统。这些故障条件包括抛负载、电压突降以及反向输入电压。控制器检测电源输入端的电压并控制两个外部pFET,以便在出现故障时断开负载。当输入电源电压大于4.5V时,外部pFET导通并在达到编程设置的过压门限前保持导通。出现高压故障条件时,控制器在整个瞬态过压期间将输出电压调整到所设置的门限电压上限(MAX16915)或切换至高阻(MAX16914),避免损坏后续电路。过压情况通过低电平有效的漏极开路输出/OV指示。
电池反接pFET可以看作是理想的二极管,在正向偏置时压降最小。反向偏置时,pFET关断,防止后续电路的大电容向电源放电。
关断控制可完全关断IC,断开输入与输出的连接以及TERM与其外部电阻分压器的连接,使静态电流降至最低。
这两款器件均采用10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 工业
- 工作于4.5V至19V输入电压
- 瞬态电压保护可高达+44V和-75V
- 可通过电阻分压器调节过压门限,关断模式下完全关闭电路
- 理想的二极管电池反接保护
- 采用适当尺寸的外部pFET可实现低压降
- 防止反向充电
- 过压指示
- 关断输入
- 29µA低工作电流
- 6µA低关断电流
- 热过载保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸10引脚µMAX封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
