--- 产品参数 ---
- 输入电压 +28V
- 启动延时 15ms
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX4970/MAX4971/MAX4972系列过压保护器具有低至40mΩ (典型值) RON的内部FET,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。这些器件还可驱动可选的外部pFET,为输入电压提供反向保护。当输入电压超出过压门限时,器件关断内部FET,以防止损坏被保护元件。
所有开关均具有2.3A (最小值)限流保护。在短路情况下,器件工作于自动重试模式,内部MOSFET打开以检测故障是否移除。自动重试间隔时间为15ms,如果故障已经移除,则MOSFET保持打开。
MAX4970/MAX4971/MAX4972具有使能输入(/EN),用于控制内部nFET及外部可选pFET的工作。使用/EN时,允许外部pFET阻止反向电压,和输出上出现的任何信号无关。
过压门限(OVLO)预设为4.65V (MAX4972)、5.8V (MAX4970)或6.35V (MAX4971)。欠压门限(UVLO)预设为2.45V。当输入电压跌落至低于UVLO门限时,器件进入低电流待机模式。
所有器件采用小尺寸、12焊球WLP封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成nFET开关
- 带外部pFET的反向电压保护
- 使能输入
- 预设过压保护门限电压
- 5.8V (MAX4970)
- 6.35V (MAX4971)
- 4.65V (MAX4972)
- 低电流欠压锁定模式
- 短路保护(自动重试)
- 内部15ms启动延时和重试时间
- 输入电压就绪逻辑输出
- 热关断保护
- 2mm x 1.5mm、12焊球WLP封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
