--- 产品参数 ---
- 输入电压 +28V
- 温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX4987AE/MAX4987BE是过压保护控制器,为USB数据线提供集成的ESD保护。这两款器件内置nFET,具有低至100mΩ (典型值)的RON,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。当输入电压超出过压门限或跌落到欠压门限以下时,器件关断内部nFET,防止损坏被保护元件。
所有开关均具有1.5A (最小值)过流保护。短路情况下,开关工作于自动重试模式,内部nFET开关打开用于检测故障条件是否消除。自动重试时间间隔为30ms,如果故障清除,nFET开关将保持打开。
MAX4987AE/MAX4987BE为USB数据线提供低电容(3pF) ESD保护,确保高速USB 2.0信号的传输。
过压门限(OVLO)预设为6.15V,欠压锁定(UVLO)门限预设为2.55V (MAX4987AE)或4.2V (MAX4987BE)。当输入电压跌落至欠压锁定(UVLO)门限以下时,器件进入低电流待机模式。
所有器件提供小型、2mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 媒体播放器
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成低RON (100mΩ) nFET开关
- 内部1.5A (最小值)过流保护
- 过流保护(自动重试)
- 使能输入
- 内部30ms启动延时
- 为USB高速数据线提供低电容(3pF) ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
- 热关断保护
- 2mm x 3mm、8引脚TDFN封装
MAX15091A
MAX14670
MAX14671
MAX14672
LTM4641
MAX14653
MAX14655
MAX15091
MAX14654
LTC4364
LT4363
MAX14606
MAX14607
MAX16128
MAX16126
MAX16127
MAX14586
MAX14590
LTC4366
LTC4365
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
