--- 产品参数 ---
- 电源电压 +5.5V至+72V
- 工作温度 40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX6495–MAX6499系列小型、低电流过压保护电路适用于汽车和工业等应用中的大电压跳变系统。这些器件监视输入电压,在出现输入过压时,控制外部n沟道MOSFET开关,隔离输出负载。MAX6495–MAX6499可工作在较宽的+5.5V至+72V供电电压范围内。
当监控输入低于用户设置的过压门限时,n沟道MOSFET栅极被驱动为高。集成的电荷泵电路提供一个10V栅极-源极电压,完全导通n沟道MOSFET。当输入电压超过用户设置的过压门限时,迅速拉低MOSFET的栅极,将负载与输入断开。在某些应用中,不希望将负载和输出断开。在这些情况下,保护电路可配置为电压限幅器,GATE输出齿波来限制负载电压(MAX6495/MAX6496/MAX6499)。
MAX6496支持较低的输入电压,通过外部串联p沟道MOSFET替换外部电池反接保护二极管来降低功率损耗。MAX6496产生合适的偏置电压,确保p沟道MOSFET在正常工作时打开导通。出现抛负载情况时,栅极-源极电压被嵌箝位,电池反接时p沟道MOSFET被关断。
MAX6497/MAX6498具有一个开漏、通用比较器,在输出低于设置门限时,可通知系统。MAX6497保持MOSFET开关闭锁,直至输入电源重新上电或者刷新/SHDN引脚为止。当VOVSET降至130mV以下时,MAX6498将会自动重启。
这些器件采用小尺寸、热增强的型6引脚和8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- FireWire®
- 工业
- 笔记本电脑
- 电信/服务器/网络
- 高度集成和小型封装在保证系统可靠工作的同时节省电路板空间
- 3mm x 3mm TDFN封装
- 电源电压范围:+5.5V至+72V
- 过压时,栅极快速关断,支持100mA吸电流
- 内部电荷泵电路确保10V的栅-源电压,提供低导通RDS(ON)
- 支持串联pMOSFET,实现电池反接电压保护(MAX6496)
- POK指示器(MAX6497/MAX6498)
- 可调过压门限
- 可调欠压门限(MAX6499)
- 集成保护功能和宽温范围,提高可靠性
- 过压保护开关控制器允许用户选择最合适的外部nMOSFET
- 发生过压后,nMOSFET闭锁(MAX6497/MAX6499)
- 热关断保护
- 40°C至+125°C工作温度范围
- 通过AEC-Q100认证(MAX6495ATT/V+, MAX- 6496ATA/V+T,以及MAX6499ATA/V+ Only)
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
MAX6497
MAX6499
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
