--- 产品参数 ---
- 过压保护 28V
- 温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX4843–MAX4846过压保护控制器可在高达28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超过过压门限时,器件会关断低成本外部n沟道FET,使受保护元件免受损害。内部电荷泵无需外部电容,用于驱动FET栅极,构成简单和高度可靠的解决方案。
过压门限电平设定为7.4V (MAX4843)、6.35V (MAX4844)、5.8V (MAX4845)以及4.65V (MAX4846)。当输入电压下降至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件进入低待机电流模式(10µA)。MAX4843/MAX4844/MAX4845具有4.15V的UVLO门限、MAX4845C/MAX4845D具有2.2V的UVLO门限和MAX4846具有2.5V的UVLO门限。除了单FET配置结构之外,器件也可配置为背靠背外部FET结构,以防止电流反向流入适配器。
此外,当输入端使用1µF电容旁路至地时,可提供±15kV ESD保护。所有器件采用小型(1.5mm x 1.0mm) 6引脚µDFN封装和(1.5mm x 1.0mm) 6引脚超薄型LGA (MAX4845EYT+T)封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高达28V的过压保护
- 预设7.4V、6.35V、5.8V或4.65V过压门限电平
- 低(10µA)欠压锁定待机电流
- 驱动低成本n沟道MOSFET
- 内部50ms启动延时
- 内部电荷泵
- 过压故障FLAG指示器
- 6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
