--- 产品参数 ---
- 宽电源电压 5.5V至72V
- 工作温度 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX6397/MAX6398是小尺寸、高压/过压保护电路。这些器件在输入过压状态下,能断开输出负载或限制输出电压,非常适合那些存在瞬态高压的汽车和工业应用。
MAX6397/MAX6398监视输入、输出电压,并控制外部n沟道MOSFET在瞬态过压时断开负载或限制输出电压。当所监视的输入电压低于用户设置的过压门限时,栅极驱动输出导通外部n沟道MOSFET。这种模式下,内部电荷泵为n沟道MOSFET提供10V的栅-源电压驱动。
当输入电压大于过压门限时,迅速将栅极输出强行拉至低电平,保护电路断开输入与负载的连接。有些应用中并不希望断开负载与输入的连接,基于这一原因,可将保护电路配置为限压模式,此时栅极输出锯齿波形,限制负载电压。
MAX6397还带有一路始终有效的线性稳压器,其输出电流高达100mA。而这个高压线性稳压器消耗的静态电流仅为37µA。
稳压器提供5V、3.3V、2.5V和1.8V多种输出。当稳压器输出电压跌落至其标称电压的92.5%或87.5%时,漏极开路输出的电源就绪(POK)提供报警输出。
MAX6397/MAX6398包括内部热关断保护电路,如果芯片达到温度限制,将禁止外部MOSFET和线性稳压器工作。这些器件可工作在5.5V至72V宽电源电压范围,采用小尺寸、TDFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
应用
- FireWire®
- 工业
- 笔记本电脑
- 墙上适配器供电设备
- 5.5V至72V宽电源电压范围
- 过压保护控制器允许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
- 内部电荷泵为MOSFET提供增强的栅漏-电压驱动,确保低RDS(ON)
- 过压状态下,断开输入与输出的连接或限制输出
- 可调节过压门限
- 热关断保护
- 始终有效的低电流(37µA)线性稳压器,源出电流高达100mA (MAX6397)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C (TJ)
- 小尺寸、增强散热的3mm x 3mm、TDFN封装
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
MAX14714
MAX14691
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
