--- 产品参数 ---
- 待机电流 8.5µA
- 关断电流 0.4µA
- 封装 µDFN和SOT23
--- 产品详情 ---
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器可在高至+28V、低至-28V的电压故障范围内保护低电压系统。这些器件驱动一个低成本的互补型MOSFET。如果输入电压大于过压阈值,这些器件关断n沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。如果输入电压低于地电压,器件关断p沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。器件采用内部电荷泵而无需外部电容来驱动MOSFET GATEN以实现简单、有效的解决方案。
过压阈值预设为+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)和+4.65V (MAX4867)。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式(8.5µA)。在关断模式(/EN置为逻辑高),电流进一步减小(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L的UVLO阈值为+2.85V,MAX4867的UVLO阈值为+2.5V。
此外,用1µF电容将输入旁路至地可实现±15kV ESD保护。所有器件均可提供小型6引脚SOT23和6引脚,2mm x 2mm µDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高至+28V过压保护
- 低至-28V反向保护
- 预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
- 驱动低成本互补型MOSFET
- 内部50ms启动延时
- 内部电荷泵
- 8.5µA待机电流(UVLO模式)
- 0.4µA关断电流
- 过压故障FLAG指示
- 6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
MAX6497
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
