--- 产品参数 ---
- 过压保护 28V
- 启动延迟 50ms
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX4838-MAX4842是过压保护IC,可对低压系统提供高达28V的过压保户。如果输入电压超过过压触发电平,MAX4838-MAX4842会关闭低成本的外部n沟道FET,以防止那些受保护的元件损坏。内部电荷泵无需外部电容,可非常简单地驱动FET栅极,构成一个简单、高度可靠的方案。
MAX4838/MAX4839的过压门限为7.4V,MAX4840/MAX4841的过压门限为5.8V。MAX4842具有4.7V过压门限。MAX4838-MAX4841具有门限值为3.25V的欠压锁存输出(UVLO),而MAX4842则具有3.0V的UVLO门限。除了单FET结构,这些器件还可连接背靠背外部FET,以阻止电流倒流到适配器中。
上电时,器件等待50ms,然后再驱动GATE至高。/FLAG在GATE变高之后继续保持50ms的低状态。MAX4838/MAX4840/MAX4842具有漏极开路/FLAG输出,MAX4839/MAX4841具有推挽式/FLAG输出。/FLAG输出可以立即响应过压故障。
其它功能还包括:具有15kV ESD保护的输入(采用1µF旁路电容),通过一个关断引脚(/EN)可关闭器件(MAX4838/MAX4840/MAX4842)。
所有器件都采用小型6引脚SC70封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高达28V的过压保护
- 预设的7.4V、5.8V或4.7V过压触发电平
- 驱动低成本NMOS FET
- 内设的50ms启动延迟
- 内部电荷泵
- 欠压锁定
- 15kV ESD保护输入
- /FLAG指示电压故障
- 6引脚SC70封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
