--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 2.7V至18V
- 负载电流 12A
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX15090B/MAX15090C IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。
器件集成高精度电流检测电路,提供与输出电流成比例的220µA/A电流。器件设计用于2.7V至18V电源保护。
这些器件在启动期间采用折返限流,以控制浪涌电流,减小di/dt并使MOSFET工作在安全区(SOA)。完成启动后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevelTM保护,避免短路和过流故障,以及抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时断开负载。器件经工厂校准,以±10%精度提供精确地过流保护。故障条件期间,MAX15090B闭锁,MAX15090C进入自动重启模式。
器件在启动之前检测IN至OUT短路。器件提供功率MOSFET GATE引脚,以通过外部电容设置启动期间的摆率。过压/欠压输入引脚用于检测过压/欠压故障,并在必要时断开IN与OUT。其它功能包括:内部过温保护、电源就绪输出和故障指示输出。
MAX15090B/MAX15090C IC采用28焊球、2.07mm x 3.53mm、大功率晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
- 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
- 内部集成6mΩ (典型值)功率MOSFET过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 可编程欠压锁定
- 电流检测,无需外部RSENSE
- 热保护
- 高灵活性,支持用于众多独特设计
- 2.7V至18V工作电压范围
- 可调节短路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速断路器响应
- 闭锁或自动重试选项
- 安全特性确保高精度、可靠保护
- 12A (最大)负载电流
- ±10%断路器门限精度
- 启动时采用折返限流抑制浪涌电流
- 支持di/dt控制
- IN至OUT短路检测
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
MAX6497
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
