--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 8V至60V
- 额定温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 TQFN和WLP
--- 产品详情 ---
MAX15162/MAX15162A是双通道断路器IC。这些器件将双通道控制器与140mΩ(WLP封装中,TQFN封装中为180mΩ)双功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中。
这些器件在启动期间具有恒定功率控制,使MOSFET保持在安全工作区(SOA)下运行。这些器件提供强大的过流保护和可编程电流限制电平,以及可调节的过流关断延迟,以更好地抵抗系统噪声和负载瞬变。电流监控引脚为每个通道提供±3%的电流检测精度。当输出短路时,快速限流比较器会在200ns内关闭MOSFET,将负载与输入隔离。故障期间,MAX15162A进入自动重试模式,MAX15162进入闭锁模式。对于这两种器件,ALRT引脚都会发出故障指示。MAX15162/MAX15162A可配置为两个独立通道或两个并行通道用于一个公共输出。
这些器件具有许多保护功能,包括:输入至输出短路保护、输出短路保护、启动看门狗定时器、输入欠压保护和内部过热保护。
MAX15162/MAX15162A采用24引脚、4mm x 4mm TQFN封装和16焊球、2mm x 2mm WLP封装,额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 通信
- 工业
- 无线电接入点系统
- 宽输入电压范围:8V至60V
- 集成式双功率MOSFET
- 导通电阻为140mΩ (WLP)、180mΩ (TQFN) MOSFET
- 双通道独立或并行模式配置
- 单个通道的电流报告精度:±3%
- 单个通道使能输入
- 启动时恒定功率控制
- 启动看门狗定时器
- 启动输入至输出短路保护
- 欠压闭锁
- 过流和过热故障状态指示
- 多级过流限制保护
- 内置热关断保护
- 可编程电流限制电平
- 可编程过流关断延迟时间
- 可编程自动重试时间(MAX15162A)
- 发生故障时闭锁(MAX15162)
- 故障情况下自动重试(MAX15162A)
- 24引脚、4mm x 4mm TQFN或16焊球、2mm x 2mm WLP封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
