--- 产品参数 ---
- 电源 3.3V 和 / 或 5V
- 封装 SSOP
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1646 是热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许电路板在带电的 CompactPCI 总线插槽安全地进行插拔操作。两个外部 N 通道三极管控制 3.3V 和 5V 电源。电源能够在电流限制或可编程的速率情况下斜坡上升。电子电路断路器保护两个电源免遭过流故障情况损坏。PWRGD 输出指示何时所有电源电压都在容差范围内。采用 OFF/ON 引脚对电路板进行循环操作或对电路断路器复位。PRECHARGE 输出可在板卡插拔时用来偏置总线 I/O 引脚。 PCI_RST# 是逻辑地在片上与 HEALTY# 结合以产生 LOCAL_PCI_RST#,如果任一电源电压不在容差范围内,这可用于复位 CPCI 卡逻辑。
LTC1646 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。
应用
- CompactPCI 总线可插拔的电路板
- 允许电路板在带电 CompactPCI™ 总线安全地进行插拔操作
- 控制 3.3V 和 / 或 5V 电源
- 在上电期间的可编程折返电流限制
- 双级电路断路器保护电源免遭过流和短路故障损坏
- Local_PCI_RST# 片上逻辑
- 在板卡插拔时的 PRECHARGE 输出偏置 I/O 引脚
- 用户可编程电源电压上电速率
- 外部 N 通道 MOSFET 的 15V 高压侧驱动
- PWRGD、RESETOUT 和 FAULT 输出
LTC4242
LTC4245
LTC4244
LTC4240
LTC4241
LTC1643A
LTC1644
LTC1646
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
