--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 2.9V 至 33V
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®4281 热插拔控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和内置 ADC 实现了电路板电流、电压、功率、能量和故障状态的监视功能。
该器件具有模拟折返电流限制功能,以把 MOSFET 功率限制在一个恒定值。宽的输入电压工作范围可轻松地适合 2.9V 至 33V 应用。
由于其精准的监视能力和准确的电流限制对负载和电源均必须安全运作的极端环境条件起到了抑制作用,因此 LTC4281 非常适合于高功率应用。非易失性配置在自主产生警示信号和响应故障方面提供了灵活性。
应用
- 企业服务器和数据存储系统
- 网络路由器和交换器
- 基站
- 平台管理
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 具 ±0.7% 总未调整误差的 12 / 16 位 ADC
- 可监视电流、电压、功率和能量
- 内部 EEPROM用于非易失性配置
- 宽工作电压范围:2.9V 至 33V
- I2C/SMBus 数字接口 (可与 PMBus 器件共存)
- 12V 栅极驱动用于较低的 MOSFET RDS(ON)
- 具 2% 准确度的可编程电流限值
- 具电流折返功能的 MOSFET 功率限制
- 可连续监察 MOSFET 的健康状况
- 可存储最小和最大测量值
- 当超过报警门限时发出警示信号
- 按照 I2C 命令执行重启
- 输入过压 / 欠压保护
- 三个通用输入 / 输出
- 内部 ±5% 时基或外部时基
- 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
