--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 2.9V至33V
- 可编程限流精度 2%
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC4282 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个或多个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和内置 ADC 实现了电路板电流、电压、功率和故障状态的监视功能。
该器件具有模拟折返电流限制和电源监视功能,适合 2.9V 至 33V 应用。双路 12V 栅极驱动器允许高功率应用跨并联的 MOSFET 共享安全工作区或支持一种两级启动,该启动方式首先对负载电容进行充电,然后启用一条至负载的低导通电阻路径。
由于其精准的监视能力和准确的电流限制对负载和电源必须安全运作的极端环境条件起到了抑制作用,因此 LTC4282 非常适合于高功率应用。非易失性配置在自主产生警示信号和响应故障方面提供了灵活性。
应用
- 企业服务器和数据存储系统
- 网络路由器和交换器
- 基站
- 平台管理
- 可将电路板安全插入带电背板中
- 具有±0.9%总非调整误差的12/16位ADC
- 监控电流、电压、功率和电能
- 控制两个并行N通道MOSFET,可在大电流应用中实现SOA共享
- 内部EEPROM用于非易失性配置
- 宽工作电压范围:2.9V至33V
- I2C/SMBus 数字接口(与PMBus器件共存)
- 12V栅极驱动,以实现更低的MOSFET RDS(ON)
- 可编程限流精度:2%
- 带电流折返功能的MOSFET功率限制
- 连续监控MOSFET健康状况
- 存储最小和最大测量值
- 超出报警阈值时发出警告
- 输入过压和欠压保护
- 内部±5%或外部时基
- 32引脚5mm × 5mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
ADM1170
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
