--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 2.9V 至 15V
- 接通延迟 16ms
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4232-1 是一款针对热插拔应用的集成型解决方案,允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器集成在单个封装中,以满足小型化应用的要求。
LTC4232-1 提供了单独的浪涌电流控制以及一个准确 (10%) 的 5A 电流限值和电流折返限制功能。电流限制门限可以采用一个外部引脚进行动态调整。其他特点包括一个负责放大检测电阻器电压 (旨在执行以地为参考电位的电流检测) 的电流监视器输出和一个 MOSFET 温度监视器输出。另外,该器件还提供了热限制、过压、欠压和电源良好监视功能。
LTC4232-1 符合 PCI Express 标准,其通过提供一个较短 (16ms) 的防反跳延迟和 GATE 斜坡速率的外部控制实现了比 LTC4232 更快的接通。
应用
- RAID 系统、固态硬盘
- 服务器 I/O 板卡
- PCI Express 系统
- 工业
- 缩短的 16ms 接通延迟
- 小占板面积
- 33mΩ MOSFET 和 RSENSE
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 准确度达 10% 的可调电流限值
- 电流和温度监视器输出
- 过热保护
- 故障之前的可调电流限制定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- 准确度为 2% 的欠压和过压保护
- 与 LTC4217 引脚兼容 (仅 DFN 封装)
- 采用 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
