--- 产品参数 ---
- 短路响应时间 370 ns
- 电源电压 2 V至20 V
- 封装 QSOP和LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM1275是一款热插拔控制器,允许将电路板插入带电背板或从带电背板移除。该器件还集成12位模数转换器(ADC),可通过PMBus™接口进行电流和电压回读。负载电流利用内部电流检测放大器测量,通过SENSE+引脚和SENSE-引脚测量电源路径内检测电阻两端的电压。默认限值设置为20 mV,如果需要,可通过内部基准电压源至ISET引脚的电阻分压器网络对该限值进行调整。
ADM1275通过GATE引脚控制电源路径中外部N沟道FET的栅极电压,从而限制流经检测电阻的电流,检测电压(以及负载电流)维持在预设最大值以下。ADM1275通过限制FET保持开启(电流处于最大值时)的时间保护外部FET,该电流限制时间通过选择连接至TIMER引脚的电容来设置。此外,可使用折返电阻网络随FET两端的电压增加而主动降低电流限制,这有利于保持FET内的恒定功率,从而有效遵循安全工作区(SOA)要求。
短路时,快速内部过流检测器在370 ns内作出响应,通知栅极关断,1500 mA下拉器件可确保快速FET响应。ADM1275利用UV和OV引脚上的外部电阻分压器,对过压及欠压保护进行编程。如果使用FLB引脚来监控输出,PWRGD信号可用于检测输出电源何时有效。GPO引脚可配置为各种输出信号,达到设定的电流或电压电平时,该引脚可以置位。
12位ADC可测量检测电阻内的电流,并测量SENSE+引脚上的电源电压或输出电压。PMBus接口允许控制器读取来自ADC的电流和电压数据。测量可通过PMBus命令启动,或者ADC可连续运行,用户视需要随时读取最新转换数据。根据ADR引脚的连接方式,最多可选择四个唯一PMBus地址。
ADM1275-1和ADM1275-3采用20引脚QSOP和20引脚LFCSP封装,并具有一个 LATCH 引脚,该引脚可配置为在发生过流故障时自动重试或锁定。ADM1275-2采用16引脚QSOP封装,仅具有锁定模式。
应用
- 电源监控和控制/功率预算
- 中央局设备
- 电信与数据通信设备
- PC/服务器
- 可控制2 V至20 V范围内的电源电压
- 短路响应时间:370 ns
- 通过电阻编程在5 mV至25 mV进行电流限制
- ±1%精度12位ADC支持电流, VIN/VOUT 回读
- 电荷泵式栅极驱动多个外部N沟道FET
- 高栅极驱动电压确保实现最低 RDSON
- 利用折返实现更严密的FET SOA保护
- 发生电流故障时执行自动重试或锁定
- 符合SOA的可编程电流限制定时器
- 可编程的多功能GPO
- 电源良好状态输出
- 模拟欠压和过压保护
- ENABLE引脚(仅适用于ADM1275-3)
- 用于电流和电压的峰值检测寄存器
- PMBus快速模式兼容接口
- 16引脚QSOP和20引脚QSOP和LFCSP封装
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
ADM1170
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
