--- 产品参数 ---
- 电源电压 1V至16V
- 封装 TQFN-EP
- 温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器为1V至16V单电源供电系统提供完备保护。
插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避免损坏电路板或背板短路。输入电压高于欠压门限且低于过压门限时,内部5V电荷泵供电的5µA电流源驱动外部n沟道MOSFET栅极,提供缓慢的导通响应。IC内部的检流放大器监测外部旁路电阻的电流,在较宽的输入电压范围内提供电流检测。器件提供两级过流断路器保护:快速触发门限用于快速关断;低速触发门限提供延时关断。
电流超过任何一个断路器过流门限时都将强制器件进入故障模式,断开外部n沟道MOSFET。MAX5977提供两个版本器件,故障模式下分别提供闭锁(MAX5977A)或自动重试(MAX5977B)输出。
校准模式允许进一步校准集成跨导放大器,用于最终设计的量产测试。器件采用20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 通用热插拔
- 网络交换机与路由器
- 服务器
- 存储系统
- 1%精度检流放大器输出
- 热插拔监测器工作在1V至16V电源电压
- 集成电荷泵增强外部n沟道FET驱动(VGATE = VIN + 5V)
- VariableSpeed/BiLevel™故障保护提供电子断路器功能
- 故障条件下输出闭锁(MAX5977A)
- 故障条件下自动重试(MAX5977B)
- 电源就绪指示
- 校准模式
- 小尺寸20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装
LTC4210
LTC4214
LTC1644
LTC4230
MAX5904
MAX5906
MAX5908
LTC4211
MAX4273
MAX4271
MAX4272
LTC1646
LTC1647
LTC1645
LTC1642
MAX4370
LTC1422
LTC1421
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
