--- 产品参数 ---
- MOSFET 33mΩ
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4219 是一款面向热插拔应用的集成化解决方案,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件在单个封装中集成了一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器,适合小型化应用。
LTC4219 提供了单独的浪涌电流控制和一个具折返电流限制功能、准确度达 10% 的 5.6A 电流限值。可采用一个外部引脚对电流限制门限进行动态调节。其他特点包括一个电流监视器输出 (负责放大检测电阻器电压以实现参考于地的电流检测) 和一个 MOSFET 温度监视器输出。另外,该器件还提供了热限制和电源良好监视功能。在内部对电源良好检测电平和折返电流限制模式进行了预设,以适合 5V (LTC4219-5) 和 12V (LTC4219-12) 应用的需要。
应用
- RAID 系统
- 伺服器 I/O 板卡
- 工业
- 小占板面积
- 具 RSENSE 的 33mΩ MOSFET
- 可提供预设 12V 和 5V 版本
- 准确度达 10% 的可调电流限值
- 电流和温度监视器输出
- 过热保护
- 故障前的可调电流限制定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- 采用 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
LT4239
MAX16550B
LT4200
MAX16545C
ADM1278
MAX15095
MAX15095A
MAX15095D
MAX16550A
MAX16545B
MAX16543
MAX15093A
MAX15093
MAX16550
LTC4236
LTC4281
LTC4282
LTC4233
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
