--- 产品参数 ---
- 供电 0至16V
- 扩展级温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 QFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX5978热插拔控制器为0至16V供电系统提供完备保护,器件包括4路可编程LED输出。
IC提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平逻辑输入(IRNG)或通过I²C接口设置断路器的最大过流门限范围。
IC采用先进的热插拔控制架构,利用内部10位ADC监测电压和电流,ADC连续切换,以10ksps速率对输出电压和电流进行转换。每10位采样值存储在内部环形缓存器内,可随时或在发生故障时通过I²C接口读回每个信号之前的50个采样值。
器件包括5个用户可编程数字比较器,以实现过流报警和两级过压/欠压检测。当测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT输出信号。除/ALERT信号外,可对IC进行编程,解除电源就绪信号的触发状态和/或关闭外部MOSFET。
IC具有4个I/O口,可独立配置为通用输入/输出(GPIO)或可编程闪烁的漏极开路LED驱动器,4个I/O口可混合配置为LED驱动和GPIO功能。
器件采用32引脚薄型QFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 刀片式服务器
- 直流能量计
- 磁盘驱动/DASD/存储系统
- 网络交换机/路由器
- 用于ASIC、FPGA和微控制器的软开关
- 工作在0至16V的热插拔控制器
- 10位ADC用于监测负载电压和电流
- 环形缓存器可存储5ms的电流和电压测量值
- 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/Bilevel™断路器保护
- 精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 极性可编程的漏极开路电源就绪输出
- 漏极开路故障指示输出
- 4个漏极开路通用输出,可吸收25mA电流直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装
LTC4234
LTC4235
LTC4231
LTC4232-1
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
