--- 产品参数 ---
- 双电源 0V至+16V
- 扩展级温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 QFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生故障时同时关闭两个通道。
MAX5970提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平逻辑输入IRNG_或通过I²C接口,可独立设置各通道断路器的最大过流门限范围。
MAX5970为先进的热插拔控制器,可通过内部10位ADC监测电压和电流,ADC通过连续切换以10ksps速率对两路热插拔通道的输出电压和电流进行转换,每个10位采样值存储在内部的环形缓冲器中,可随时或在发生故障时通过I²C接口回读每个信号之前的50个采样值。
该器件的每个热插拔通道包括5个用户可编程数字比较器,以实现过流报警和两级过压/欠压检测。当任何一个测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT输出信号。除/ALERT信号外,可对MAX5970进行编程,将电源就绪信号置于非触发状态和/或关闭外部MOSFET。
MAX5970具有4个I/O接口,可独立配置为通用输入/输出(GPIO)或带有可编程闪烁的漏极开路LED驱动器,4个I/O接口可混合配置为LED驱动器和GPIO功能。
MAX5970采用36引脚薄型QFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 刀片式服务器
- 磁盘驱动/DASD/存储系统
- 单通道PCI Express®热插拔插槽
- ASIC、FPGA、微控制器软开关,提供独立的核及I/O电源
- 两个独立的热插拔控制器,工作于0V至+16V
- 10位ADC用于监测每个通道的电压和电流
- 环形缓冲器可存储5ms的电流和电压测量值
- 两个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/BiLevel™断路器保护
- 独立的精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 独立的电源就绪输出
- 独立的故障指示输出
- 4个漏极开路输出,可吸收25mA电流,直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 自动重试或锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小型6mm x 6mm、36引脚TQFN-EP封装
ADM1178
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
