--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 2.9V 至 29V
- 封装 QFN
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4222 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在带电背板上安全地进行两条电源通路的插拔操作。利用外部 N 沟道传输晶体管,能够使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和板上 ADC 允许监视每个通道的电流、电压和故障状态。
该器件具有可调、模拟、折返电流限制电路和一个负责设定浪涌电流 dI/dt 的软起动电路。一个 I2C 接口可以把该器件配置成在 LTC4222 任一通道上检测到一个故障之后执行锁断或自动再起动操作。
该控制器还具有一些附加功能,包括:当发生故障时中断主机、当输出电源良好时进行通报、检测负载板卡的插拔、以及在板卡插入时自动上电或等待一个 I2C 指令来接通器件。
应用
- 带电电路板插拔
- 电子电路断路器
- 计算机、服务器
- 平台管理
- 允许在带电背板上安全地进行插拔操作
- 10 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C/SMBus 接口
- 宽工作电压范围:2.9V 至 29V
- dI/dt 控制型软起动功能
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高压侧驱动器
- 无需外部栅极电容器
- 输入过压 / 欠压保护功能
- 在故障之后可以选择锁断或自动重试
- 在发生故障之后向主机发出报警信号
- 具折返功能的浪涌电流限制
- 采用 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
LTC4210
LTC4214
LTC1644
LTC4230
MAX5904
MAX5906
MAX5908
LTC4211
MAX4273
MAX4271
MAX4272
LTC1646
LTC1647
LTC1645
LTC1642
MAX4370
LTC1422
LTC1421
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
