--- 产品参数 ---
- 工作电压 9.0V至13.2V
- 工作电压 9.0V至13.2V
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
DS4560是独立的热插拔开关,专用于+12V电源总线,可以限制电流并控制上电后的输出电压上升速率。器件内置25mΩ n沟道功率MOSFET,进行闭环控制时可以确保电流不超过可调节的门限值。允许流过器件的最大电流由ILIM引脚的外部电阻设置。
DS4560还可以控制上电后的输出电压上升速率。VRAMP引脚的外接电容用于设置电压上升斜率。可以始终对输出电压进行箝位,以保持输入过压时不会损坏负载。DS4560还包含一个可调节的上电定时器。TIMER引脚的外接电容决定DS4560上电复位后经过多长时间为负载加电。TIMER引脚也可由数字逻辑输出驱动,以控制使能器件。
DS4560内部包括带有滞回的温度传感器。如果工作条件导致器件温度超过内部温度门限,DS4560将无条件关断并锁存故障状态,直到重新上电复位(DS4560S-LO)或等待器件经过一段延迟时间冷却后再重新启动(DS4560-AR)。
应用
- 基站
- InfiniBand™
- PCI/PCI Express®
- RAID/硬盘驱动器
- 服务器/路由器
- 板上25mΩ功率MOSFET
- 可调节短路电流及过载电流限制
- 可调节输出电压摆率
- 可调节上电定时器,带有外部使能
- 输出过压限制
- 板上过热保护
- 板上电荷泵
- 提供闭锁及自动重试版本
- 工作电压为9.0V至13.2V
- 8引脚SO (150mil)无铅封装
LT4239
MAX16550B
LT4200
MAX16545C
ADM1278
MAX15095
MAX15095A
MAX15095D
MAX16550A
MAX16545B
MAX16543
MAX15093A
MAX15093
MAX16550
LTC4236
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
