--- 产品参数 ---
- I²C接口 400kHz
- 封装 TQFN
- 扩展温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX5961 0至16V四通道热插拔控制器可为最多4路不同工作电压的系统提供完整保护。该器件允许电路卡从带电背板中安全插入和拔出。MAX5961是先进的热插拔控制器,可通过内部10位ADC监测电压和电流。该器件提供两级过流断路保护:快速比较器可迅速关闭电路,低速比较器则可实现延迟关闭。通过触发电平输入(ILIM_)或通过I²C接口编程,独立设置各通道的最大过流断器门限范围。
内部10位ADC可多路复用,用于监测每个热插拔通道的输出电压和电流。8次测量的总时间周期为100µs (典型值)。每个10位测量值储存在内部缓存器中,这样可以随时或在发生故障后通过I²C接口读回每个信号的前50个采样值。
MAX5961可以配置为四路独立的热插拔控制器,热插拔控制器成对工作或将四路热插拔控制器配置为一组。
该器件的每个热插拔通道包括5个数字比较器,以实现过流报警、两级过压检测、两级欠压检测。过流、过压、欠压门限可由用户编程。当任何一个测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT信号。除/ALERT外,MAX5961将根据选定的工作模式清除电源就绪信号和/或关闭外部MOSFET的状态。
MAX5961采用48引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- ASIC
- 磁盘驱动
- PCI Express®热插拔
- 服务器
- 存储系统
- 四路独立的热插拔控制器实现0至16V保护(假定IN ≥ 2.7V)
- 10位ADC用来监测每通道电压及电流
- 缓存器存储5ms的电流及电压测量值
- 四个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/BiLevel™电路熔断器保护
- 报警输出用来指示每通道欠压报警、欠压临界值、过压报警、过压临界值及过流报警
- 独立的电源就绪输出
- 自动重试或锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 7mm x 7mm、48引脚TQFN封装
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
