--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 3.15 V至16.5 V
- 封装 MSOP
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
ADM1175是一款集成式热插拔控制器与电流检测放大器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口进行。
内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。
ADM1175通过GATE引脚控制电源路径中一个外部N-沟道FET的栅极电压,从而限制流经该检测电阻的电流。检测电压(因而涌入电流)保持在最大预设值以下。
ADM1175限制最大电流流经该FET的时间,进而保护外部FET。这一电流限制周期通过选择TIMER引脚上连接的电容来设置。此外,该器件还能防范热插拔完成时可能会发生的过流情况。当发生短路时,检测电阻中的电流超过过流跳闸阈值,FET将立即拉低GATE引脚而切断。
12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过 I2C 指令或转换(CONV)引脚启动。当需要同步多个ADM1175器件的读取操作时,CONV引脚特别有用。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据ADR引脚的连接方式,最多可以创建四个唯一的I2C 地址。
ADM1175采用10引脚MSOP封装。
应用
- 电源监控/电源预算
- 中央交换局设备
- 电信与数据通信设备
- 个人计算机/服务器
- 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
- 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
- 精密电流检测放大器
- 精密电压输入
- 12位ADC用于电流和电压回读
- 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
- 10引脚MSOP封装
- 转换启动引脚(CONV)
- 可调模拟电流限值,带断路器
- ±3% 精确热插拔电流限值
- 快速响应限制峰值故障电流
- 电流故障时自动重试或自锁
- 可通过TIMER引脚编程设置热插拔时序
- 高电平有效和低电平有效ON/ONB引脚选择
- I2C 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
