--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 3.15 V至16.5 V
- 封装 MSOP
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
ADM1176是一款集成式热插拔控制器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口进行。
内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。
ADM1176通过GATE引脚控制电源路径中一个外部N-沟道FET的栅极电压,从而限制流经该检测电阻的电流。检测电压(因而涌入电流)保持在最大预设值以下。
ADM1176限制最大电流流经该FET的时间,进而保护外部FET。这一电流限制周期通过选择TIMER引脚上连接的电容来设置。此外,该器件还能防范热插拔完成时可能会发生的过流情况。当发生短路时,检测电阻中的电流超过过流跳闸阈值,FET将立即拉低GATE引脚而切断。
12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过I2C 指令启动。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据A0和A1引脚的连接方式,最多可以创建16个唯一的I2C 地址。
ADM1176采用10引脚MSOP封装。
应用
- 电源监控/电源预算
- 中央交换局设备
- 电信与数据通信设备
- 个人计算机/服务器
- 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
- 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
- 精密电流检测放大器
- 精密电压输入
- 12位ADC用于电流和电压回读
- 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
- I2C 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
- 可调模拟电流限值,带断路器
- ±3% 精确热插拔电流限值
- 快速响应限制峰值故障电流
- 电流故障时自动重试或自锁
- 可通过TIMER引脚编程设置热插拔时序
- 高电平有效ON引脚
- 2 个地址引脚允许16个器件共用同一总线
- 10引脚MSOP封装
ADM1178
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
