--- 产品参数 ---
- 控制电源电压范围 2.7 V至16.5 V
- 封装 TSOT
--- 产品详情 ---
ADM1171是一款热插拔控制器,能够将电路板安全地插入带电背板或拔出。这可通过具有电流控制环路的导通FET来实现,该环路利用一个检测电阻监控输入电流。内部电荷泵则用来增强外部高压侧N-沟道FET的栅极。当检测到过流状况时,FET的栅极电压会降低,以限制流经检测电阻的电流。ADM1171采用2.7 V至16.5 V电源供电。在过流情况下,由计时器电容决定FET保持此状况的时间长短。ON (ON/CLR)引脚为该器件提供使能输入,同时用作ADM1171-2型产品的锁存故障复位引脚。流经检测电阻的电流强度可以由CSOUT引脚上的电压决定。利用SS引脚,用户可以通过外部电容控制启动时电流斜升的软启动特性。针对过流故障,这款器件提供两种选择:ADM1171-1会自动重试,ADM1171-2则会自锁。ADM1171采用8引脚TSOT封装。
应用
- 电路板热插拔:线路卡、独立磁盘冗余阵列(Raid)系统
- 电子断路器
- 工业高压侧开关/断路器
- 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
- 控制电源电压范围:2.7 V至16.5 V
- 电流检测输出电压
- 可调模拟电流限值,带断路器
- 快速响应限制峰值故障电流
- 电流故障时自动重试或自锁
- 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
- 对初始电流特性进行真软启动控制
- 欠压闭锁
- 8引脚TSOT封装
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
