--- 产品参数 ---
- 供电 +1V至+13.2V
- 供电 +1V至+13.2V
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5955和MAX5956是+1V至+13.2V双路热插拔控制器,带有独立的开/关控制,可对双路供电系统进行全面的保护,使电路卡能够在工作背板上进行安全的插拔。只要任意一路输入高于2.7V,MAX5955和MAX5956便可以工作在1V低电压下。
电路卡的滤波电容放电后对带电背板呈现低阻抗。背板至电路卡的大输入浪涌电流会烧坏连接器和元件,或者导致背板电源瞬间拉低,从而使系统复位。插入电路板时,MAX5955和MAX5956热插拔控制器逐步提升输出电压,将电流调节至预置门限,使系统逐步趋于稳定。完成启动后,两个片内比较器提供了VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并且不受系统噪声和负载瞬变的影响。出现故障时,则将负载断开。出现故障以后,必须手动解除MAX5955B和MAX5956B的闭锁状态,而MAX5955A和MAX5956A能够自动重启。
MAX5955和MAX5956集成了一个板上电荷泵,可驱动低成本、外部n沟道MOSFET的栅极。器件还集成了其他功能,例如启动过程电流调节和电流扰动保护等,无需外部定时电阻和电容。这一系列器件具有开漏极状态输出、可调启动定时器和可调电流限制等。MAX5955为每个通道提供欠压/过压保护,而MAX5956为每个通道提供欠压/过压监控。
MAX5955和MAX5956采用了节省空间的16引脚QSOP封装。
应用
- 基站线卡
- 热插拔子卡
- 网络交换机、路由器、集线器
- 便携式计算机设备坞站
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器
- +1V至+13.2V供电,VIN1或VIN2 ≥ 2.7V时,可安全热插拔
- 每通道独立的关/断控制
- 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时控制浪涌电流
- 电路断路功能
- 25mV至100mV可调电路断路/电流限制门限
- VariableSpeed/BiLevel电路断路响应
- 自动重试或者闭锁故障管理
- 状态输出指示故障/安全状态
- 输出欠压和过压监控或者保护
LTC4282
LTC4233
LTC4234
LTC4235
LTC4231
LTC4232-1
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
