--- 产品参数 ---
- 封装 QSOP
- 封装 QSOP
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5924/MAX5925/MAX5926是1V至13.2V热插拔控制器,允许电路卡从带电的底板上安全插拔。这些器件可以热插拔1V至13.2V范围的电源,只要器件电源电压VCC等于或大于2.25V,而且热插拔电源VS不超过VCC。
MAX5924/MAX5925/MAX5926热插拔控制器限制流入负载的浪涌电流,并为过流保护提供电路断路器功能。有或没有检测电阻,这些器件均能工作。在没有检测电阻时,负载短路检测电路确认启动过程中没有出现短路,然后逐步打开外部MOSFET。负载短路检测完成后,片上比较器通过监视外部MOSFET导通电阻上的压降来提供过流保护。发生故障时,将断开负载。
MAX5924/MAX5925/MAX5926集成了许多功能,包括可编程的开启电压、摆率以及电路断路器门限等,这可以减少元件数量并缩短设计时间。片上电荷泵为低成本的外部n沟道MOSFET提供栅极驱动。
MAX5924/MAX5925/MAX5926提供开漏极PGOOD和/或/PGOOD输出。这些器件还具有带温度补偿RDS(ON)检测的电路断路器。MAX5926具有0ppm/°C或3300ppm/°C可选温度系数。MAX5924的温度系数为0ppm/°C,MAX5925的温度系数为3300ppm/°C。提供自动重试与闭锁故障管理配置(见完整数据资料中的Selector Guide)。
应用
- 基站
- 网络路由器和交换机
- 便携式设备坞站
- RAID
- 远端接入服务器
- 服务器
- VCC ≥ 2.25V时,提供1V至13.2V热插拔
- 驱动高侧n沟道MOSFET
- 有或没有RSENSE均能工作
- 带温度补偿RDS(ON)检测的电路断路器
- 为负载短路时的开启过程提供保护
- 电路断路器门限可调节
- 可编程的摆率控制
- 可编程的开启电压
- 自动重试或闭锁故障管理
- 10引脚µMAX®或16引脚QSOP封装
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
