--- 产品参数 ---
- 负载电压控制范围 0V 至 6V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4213 是一款电子电路断路器。一个过流电路断路器可在无需采用检测电阻器的情况下对一个外部 N 沟道 MOSFET 的漏极和源极端子上的电压进行检测。其优点是成本较低且开关通路中的电压和功率损耗有所下降。一个内部高压侧驱动器负责控制外部 MOSFET 栅极。
两个集成比较器在偏置电源至地的共模范围内提供了双级过流保护。慢速比较器具有 16ms 的响应时间,而快速比较器则可在 1µs 的时间里发生跳变。电路断路器具有三种可选跳变门限:25mV、50mV 和 100mV。一个 ON 引脚用于控制 ON/OFF,并使电路断路器故障复位。READY 引脚负责发出 MOSFET 正处于传导状态和电路断路器已准备就绪的指示信号。LTC4213 可在 VCC = 2.3V 至 6V 的范围内运作。
应用
- 电子电路断路器
- 高压侧开关
- 热板插拨
- 响应时间仅 1µs 的快速电路断路器
- 三种可选电路断路器门限
- 无需检测电阻器
- 双级过流故障保护
- 0V 至 6V 的负载电压控制范围
- 用于外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动器
- 欠压闭锁
- 当电路断路器进入待命状态时 READY 引脚发出指示信号
- 采用小外形塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC4210
LTC4214
LTC1644
LTC4230
MAX5904
MAX5906
MAX5908
LTC4211
MAX4273
MAX4271
MAX4272
LTC1646
LTC1647
LTC1645
LTC1642
MAX4370
LTC1422
LTC1421
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
