--- 产品参数 ---
- 辅助电源 12V、3.3V以及3.3V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX5946双路热插拔控制器为PCI Express®应用而设计。该器件为两个PCI Express插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制。MAX5946的逻辑输入/输出可以直接与系统热插拔管理控制器接口,或与SMBus™外部I/O扩展器接口。器件中包括集成的去抖提示开关与在线检测信号,从而简化系统设计。
MAX5946驱动四个外部n沟道MOSFET,用来控制12V与3.3V主输出。3.3V辅助输出通过内部0.3Ω n沟道MOSFET控制。内部电荷泵为12V输出提供栅极驱动,而3.3V输出的栅极驱动由12V输入电源提供。3.3V辅助输出完全独立于主输出,并有自己的电荷泵。
上电时,MAX5946保持所有外部MOSFET关闭,直到电源升至超出各自的欠压锁定(UVLO)门限。该器件同样保持内部MOSFET关断,直到辅助输入电源升至其UVLO门限以上。接到导通命令时,为了限制电源浪涌电流,MAX5946以恒定的栅极电流缓慢开启外部与内部MOSFET。MAX5946一直主动限制所有输出电流,若过流条件持续时间超过可编程过流超时,则器件关断输出。若管芯温度超过+150°C,则热保护电路也会关断所有输出。发生过流或超温故障条件后,MAX5946L发生闭锁,而MAX5946A在重启时间延时后自动重新启动。该器件采用36引脚(6mm x 6mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 台式/移动服务器平台
- 嵌入式设备
- 服务器
- 工作站
- 兼容于PCI Express
- 为2个PCI-E插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制
- 为辅助电源提供集成的功率MOSFET
- 控制dI/dt与dV/dt
- 过流/短路条件下提供主动限流保护
- 可编程限流超时
- 具有可编程上电复位(POR) (缺省值为160ms)功能的/PWRGD信号输出
- 发生过流与超温故障后的闭锁/FAULT信号输出
- 带4ms去抖的提示开关输入/输出
- 在线检测输入
- 强制导通输入便于测试
- 热关断
- 允许通过SMBus接口的I/O扩展器进行控制
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
