--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 ±2.7V 至 ±16.5V
- 封装 SSOP
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LT®4220 是 16 引脚双电压热插拨控制器允许电路板在带电背板上安全地插拨。该器件的工作电压可以是 2.7V 至 16.5V 与 -2.7V 至 -16.5V电源的任意组合。利用两个外部 N 沟道调整晶体管,可使电路板电源电压以一个可调速率进行斜坡上升。一种可选跟踪模式允许进行双电源跟踪控制,以使正电源和负电源电压一道斜坡上升。
LT4220 具有折返电流限值功能,且能在任一个电源保持电流限值状态的时间超过一个可调时间量时将两个栅极全部锁断。可将该 IC 配置为在一个由同一定时器所设定的延迟之后自动再起动。
一个电源状态良好信号表明由两个 FB 比较器监视的输出电压处于容差范围之内,且栅极驱动信号位于其满电压状态。
LT4220 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装。
应用
- 板卡带电插拨
- RAID 系统
- -5.2V ECL 电源
- 工业控制
- 分离电源系统
- 用于正电源和负电源的热插拨 (Hot Swap™) 控制器
- 电源跟踪模式
- 工作电压范围为 ±2.7V 至 ±16.5V
- 具折返式模拟电流限制
- 允许电路板在带电背板上安全地插拨
- 集电极开路式输出的电源状态良好比较器
- 在一个电流故障之后进行自动重试或锁定
- 两个欠压关断比较器输入
- 电流故障指示
LTC4234
LTC4235
LTC4231
LTC4232-1
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
