--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.5V 至 16.5V
- 封装 MS10
- 封装 MS10
--- 产品详情 ---
LTC®4212 是一款热插拔控制器,其允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。内部高压侧开关驱动器用于控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以获得 2.5V 至 16.5V 的电压电源范围。LTC4212 在启动周期里提供了软启动和浪涌电流限制功能。该器件具有一个上电超时电路,当内置电源未在一个可调超时周期之内进入调节状态时,该电路将断接系统电源。这款控制器可与外部电源监视器 IC 相连,或直接与一个 DC/DC 转换器的 PGOOD 引脚相连接。在正常上电之后,可以启用一个可编程电源良好毛刺干扰滤波器,以滤除电源电压的短期下降。
两个片内电流限制比较器负责提供双级过流电路断路器保护。慢速比较器在 VCC – 50mV 跳变,并在 18μs 内激活。快速比较器则在 VCC – 150mV 跳变,且通常可在 500ns 的时间内做出响应。
LTC4212 可针对锁断和自动重试应用进行配置,并采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电子电路断路器
- 带电电路板的插拔操作
- 自隔离热插拔电路板
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 可控制 2.5V 至 16.5V 的电源电压
- 具浪涌电流限制功能的可调软启动
- 快速关断时间
- 无需外部栅极电容器
- 具有电源良好输入以及可调定时器和毛刺干扰滤波器
- 上电超时电路可与外部电源监视器相连接
- 双级过流故障保护
- 自动重试或闭锁模式操作
- 用于外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动
- 采用 MS10 封装
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
