--- 产品参数 ---
- 电源电压 1.7V 至 16.5V
- 电源电压 1.7V 至 16.5V
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4230 是一款三通道热插拔 (Hot Swap™) 控制器,其允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。内部高压侧开关驱动器用于控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以获得1.7V 至 16.5V 的电压电源范围。LTC4230 在可编程启动周期里提供了软起动和浪涌电流限制功能。
片内电流限制比较器负责提供双级过流电路断路器保护作用。慢速比较器在 VCCn – 50mV 跳变,并在10μs (或由一个外部滤波电容器设置的时间) 内启动。快速比较器则在 VCCn – 150mV 跳变,且通常可在 500ns 的时间内做出响应。
FBn 引脚用于监视其自身的输出电源电压,并向其 RESET 引脚发出指示信号。ON 引脚负责接通和关断芯片,而且可用于提供复位功能。另外,LTC4230 还凭借 FAULT 和 FILTER 引脚的功能性提供了包括故障指示、自动重试或闭锁模式、可编程电流限制响应时间等额外的功能。
应用
- 电子电路断路器
- 带电电路板的插拔 (在背板或可拆卸式板卡上)
- 工业高压侧开关 / 电路断路器
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 可控制三个电源电压:范围为 1.7V 至 16.5V,并且 VCC1 ≥ VCC2 ≥ VCC3
- 具浪涌电流限制功能的可编程软起动,无需外部栅极电容器
- 无需外部栅极电容器,可实现较快的关断时间
- 双级过流故障保护
- 可编程过流响应时间
- 可编程过压保护
- 自动重试或闭锁模式操作
- 独立的 N 沟道 FET 高压侧驱动器
- 用户可编程电源电压上电速率
- FBn 引脚负责监视 VOUTn 并向 RESETn 发出指示信号
- 干扰滤波器可消除杂散 RESETn 信号
LTC4231
LTC4232-1
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
