--- 产品参数 ---
- 电源 +1V至+13.2V
- 低缺省限流门限 25mV
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或拨出板卡。
板卡的放电滤波电容为带电背板提供低阻,由此引起高浪涌电流从背板流至板卡,烧坏连接器和元件,或引起瞬间的背板电源崩溃、导致系统复位。当板卡插入时,通过逐渐升高输出电压、调节电流在预设的门限以内,MAX5904系列热插拔控制器可以避免上述问题,保证系统安全稳定。在启动周期完成后,两个片内比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并可抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时将切断负载。MAX5905/MAX5907/MAX5909在故障之后必须解锁,而MAX5904/MAX5906/MAX5908在故障之后能够自动重新启动。
MAX5904系列提供多种选择,减少了元件数量和设计时间。所有器件内置一个电荷泵,用于驱动廉价的、外部N沟道MOSFET的栅极。这些器件提供一些集成的特性,如启动电流调节和电流瞬变保护,无需外部定时电阻和电容。MAX5906-MAX5909提供漏极开路状态指示输出,可调的启动定时器,可调的限流值,一个独立的比较器和输出欠压/过压监视。
MAX5904/MAX5905提供8引脚SO封装,MAX5906-MAX5909提供节省空间的16引脚QSOP封装。
应用
- 基站线卡
- 热插拔子卡
- 网络路由器和交换机
- PCI-Express®应用
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护
MAX5977A
MAX5977B
LTC4219
MAX5978
LTC4280
LTC4362
MAX5970
LTC4361
LTC4222
DS4560
LTC4217
LTC4224
MAX5961
LTC4223
LTC4215-1/-3
LTC4218
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
ADM1170
ADM1171
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
