--- 产品参数 ---
- 电源 +1V至+13.2V
- 低缺省限流门限 25mV
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或拨出板卡。
板卡的放电滤波电容为带电背板提供低阻,由此引起高浪涌电流从背板流至板卡,烧坏连接器和元件,或引起瞬间的背板电源崩溃、导致系统复位。当板卡插入时,通过逐渐升高输出电压、调节电流在预设的门限以内,MAX5904系列热插拔控制器可以避免上述问题,保证系统安全稳定。在启动周期完成后,两个片内比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并可抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时将切断负载。MAX5905/MAX5907/MAX5909在故障之后必须解锁,而MAX5904/MAX5906/MAX5908在故障之后能够自动重新启动。
MAX5904系列提供多种选择,减少了元件数量和设计时间。所有器件内置一个电荷泵,用于驱动廉价的、外部N沟道MOSFET的栅极。这些器件提供一些集成的特性,如启动电流调节和电流瞬变保护,无需外部定时电阻和电容。MAX5906-MAX5909提供漏极开路状态指示输出,可调的启动定时器,可调的限流值,一个独立的比较器和输出欠压/过压监视。
MAX5904/MAX5905提供8引脚SO封装,MAX5906-MAX5909提供节省空间的16引脚QSOP封装。
应用
- 基站线卡
- 热插拔子卡
- 网络路由器和交换机
- PCI-Express®应用
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护
LTC4210
LTC4214
LTC1644
LTC4230
MAX5904
MAX5906
MAX5908
LTC4211
MAX4273
MAX4271
MAX4272
LTC1646
LTC1647
LTC1645
LTC1642
MAX4370
LTC1422
LTC1421
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
