--- 产品参数 ---
- 短路响应时间 320 ns
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM1278是一款热插拔控制器,允许将电路板插入带电背板或从带电背板移除。 该器件还集成12位模数转换器(ADC),可通过PMBus™接口来进行电流、电压和功率回读。 负载电流利用内部电流检测放大器测量,通过HS+引脚和HS−引脚测量电源路径内检测电阻两端的电压。 默认电流限值设置为20 mV,如果需要,可通过内部基准电压源至ISET引脚的电阻分压器网络对该限值进行调整。
ADM1278通过GATE引脚控制电源路径中外部N沟道FET的栅极电压,从而限制流经检测电阻的电流, 检测电压及负载电流维持在预设最大值以下。 ADM1278通过限制FET保持开启(电流处于最大值时)的时间保护外部FET, 该限流时间通过选择连接至TIMER引脚的电容来设置。 此外,上电和故障期间,MOSFET的功耗由一个恒定的功率折返方案控制。 此功率水平和TIMER调节时间可以设置为适当的值,确保MOSFET始终在安全工作区(SOA)限值以内。 可编程启动电流限值还可实现dv/dt上电。
短路时,快速内部过流检测器在320 ns内作出响应,通知栅极关断, 1500 mA下拉器件可确保快速FET响应。
ADM1278提供过压(OV)和欠压(UV)保护,其阈值通过UV和OV引脚上的外部电阻分压器设置。 如果使用PWGIN引脚来监控输出,PWRGD信号可用于检测输出电源何时有效。
12位ADC可测量检测电阻内的电流、HS+引脚上的电源电压、输出电压以及外部NPN器件的温度。 PMBus接口允许控制器读取来自ADC的数据。 根据两个ADRx引脚的连接方式,最多可选择16个唯一的I2C地址。
ADM1278采用32引脚LFCSP封装,并具有一个RETRY引脚,该引脚可配置为在发生过流故障时自动重试或锁定。
应用
- 服务器
- 电源监控和控制/功率预算
- 电信与数据通信设备
- 精度达到±0.3%,支持通过12位ADC进行 IOUT、VIN、VOUT和温度回读
- 短路响应时间:320 ns
- 检测到FET不良时关断
- 恒定功率折返支持更严密的FET SOA保护
- 远端温度检测,带有可编程警告和关断阈值
- 通过电阻编程在5 mV至25 mV VSENSE进行电流限制
- 可编程启动电流限制
- UV、OV和PWRGD阈值精度:1%
- 独立的热插拔和电源监控器输入允许附加外部ADC滤波
- 持续报告功率和能耗
- 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
- PROCHOT功率调节功能
- PMBus快速模式兼容接口
- 5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP
MAX16550B
MAX16545C
ADM1278
MAX16550A
ADM1272
MAX16545B
MAX16550
LTC4281
LTC4282
ADM1075
ADM1276
ADM1275
MAX5978
LTC4280
MAX5970
LTC4222
MAX5961
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
LTC4245
LTC4261
LTC4215/-2
LTC4260
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
