--- 产品参数 ---
- 满量程检测电压 25 mV/50 mV
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
ADM1075是全功能负电压热插拔控制器,具有恒定的电源折返并支持高精度数字电流电压测量,允许将电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它能提供精确和鲁棒的限流功能,保护器件免受瞬态和非瞬态短路、过压、欠压状况影响。ADM1075通常在-35 V至-80 V的负电压下工作,由于分流调节的作用,它的抗电压瞬变能力极强。其工作范围由于分流调节器而有所不同,可由10 V电压轨直接供电以减少分流功率损耗(详情参考“为ADM1075供电”部分)。
某些型号可提供满量程电流限制(25 mV或50 mV)。使用外部电阻时,最大电流限制由检测电阻、RSENSE和ISET引脚上的输入电压共同设置。这样就能精调跳变电压,进而可以使用标准检测电阻。通过控制外部N沟道FET的栅极驱动,浪涌电流被限制在可编程值以下。内置软启动功能允许利用软启动(SS)引脚上的外部电容控制浪涌电流特性。
更多信息,请参考数据手册。
产品聚焦
- 恒定的电源折返
通过PLIM电阻分压器设置最大FET功率。从而简化保持FET SOA的设计。 - 可调电流限值
电流限值可通过ISET引脚调节,因此可使用标准检测电阻。 - 12位ADC。
精确测量电压、电流、功率。可持续计算能耗。 - PMBus 接口。
PMBus快速模式兼容接口,用于回读状态和数据寄存器,并设置报警和故障限值。 - 记录故障。
锁存状态寄存器提供有用的调试信息,帮助在高可靠性系统中追踪故障。 - 内置软启动。
软启动电容器利用di/dt控制浪涌电流特性。
应用
- 电信与数据通信设备
- 中央交换局
- -48 V分布式电源系统
- 负电源控制
- 高使用率服务器
- 恒定的电源折返支持FET SOA保护
- 精确的(<1.0%)电流和电压测量
- 负电源电压的浪涌和故障控制
- 采用内部分流调节器,适合宽输入范围
- 25 mV/50 mV满量程检测电压
- 精调电流限值,因此可使用标准检测电阻
- 软启动浪涌电流限制特性
- UVH和OV引脚精度:1%,UVL引脚精度:1.5%
- PMBus 接口:支持控制、遥测、故障记录功能
- 28引脚TSSOP
- 工作结温(TJ)范围:-40°C至105°C
MAX16550B
MAX16545C
ADM1278
MAX16550A
ADM1272
MAX16545B
MAX16550
LTC4281
LTC4282
ADM1075
ADM1276
ADM1275
MAX5978
LTC4280
MAX5970
LTC4222
MAX5961
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
LTC4245
LTC4261
LTC4215/-2
LTC4260
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
