--- 产品参数 ---
- 电压工作 最高可达-80V
- 电压工作 最高可达-80V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
ADM1073是一款全功能负电压热插拔控制器,能够让电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它提供精密、鲁棒的电流限制,可以防范瞬态、非瞬态短路以及过压、欠压状况。该器件通常采用负电压工作,最高可达-80V,并容许最高-200V的瞬态电压。
全功能−48 V热插拔控制器(0版)注册商标属各自所有人所有。通过控制外部N-沟道FET的栅极驱动,可将涌入电流限制在一个可编程设定值。最大电流限值通过选择不同的检测电阻 RSENSE来设置。利用内置软启动功能,可通过一个软启动(SS)引脚上的外部电容控制涌入电流特性。
当最大涌入电流流入时,TIMER引脚上的外部电容决定FET栅极受控处于高电平的时间。ADM1073采用有限连续重试方案,如果负载电容未能在一次尝试期间完全充电,FET栅极将被拉至低电平,经过一个冷却周期后再重试。
- 精密涌入线性电流限值
- 可调软启动涌入电流限值特性分析
- 电流限值具有精密的最大导通时间
- 最大导通时间经FET漏极电压调制,可提供额外的SOA保护
- 可调PWM重试方案和多器件级联
- 能够给大电容负载充电
- 分流稳压器拓扑结构可处理非常大的瞬态输入电源电压
- 精密欠压和过压监控器,具有单独的欠压(UV)、过压(OV)引脚以及可编程欠压、过压迟滞
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
