--- 产品参数 ---
- 工作电源 -20V至-80V
- 封装 SO
- 温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX5921/MAX5939为热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里。MAX5921/MAX5939工作在-20V至-80V,非常适合于-48V电源系统。这些器件引脚与LT1640和LT4250兼容,并提供改进、优于那些器件的性能。
MAX5921/MAX5939提供板卡的受控接通,防止对板卡连接器及板上器件的损坏,避免电源端上产生电压瞬变。MAX5921/MAX5939提供欠压、过压和过流保护。这些器件保证输入电压稳定并保证给负载上电之前处于容许的范围。
MAX5921和MAX5939在故障条件下通过关断外部MOSFET,使系统避免过流和短路。MAX5921/MAX5939通过限制负载电流至安全级别,而不是切断负载电源方式,来实现输入瞬间过压保护。
这种器件具有漏极开路电源就绪输出功能,/PWRGD或PWRGD用于使能下游的转换器(参阅完整数据资料中的选型指南)。还包括内置热关断功能,在过热情况下保护外部MOSFET。MAX5939具有锁定故障输出,而MAX5921包括故障后的自动重试电路。
MAX5921/MAX5939采用8引脚SO封装,两种器件均满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 基站线卡
- 局端线卡
- 网络路由器和交换机
- 服务器线卡
- 电信线卡
- 允许从工作的-48V背板安全地插入和拔出板卡
- 引脚与LT1640和LT4250兼容
- 电路断路器不受输入瞬间过压和电流尖峰影响
- 短路期间450mA的栅极下拉电流
- 指数变化的栅极下拉电流
- 可承受-100V输入瞬态电压,无须外部元件
- 可编程浪涌和短路电流限制
- 工作于-20V至-80V
- 可编程过压保护
- 可编程欠压锁定,带有内置瞬态故障滤波器
- 过流故障积分器
- 上电时短路负载
- 电源就绪控制输出
- 热关断功能保护外部MOSFET
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
