企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX5923EUP+是一款控制器
型号: MAX5923EUP+
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 +16V至+60V
  • 封装 TSSOP
  • 温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX5923是一款完全集成的Simple Swapper™热插拔开关,适用于电源正端。这个器件允许电路板卡安全地插入和拔出带电的背板或者端口,而不会引起电源的突变。这个器件还监测多个电路参数,在故障发生时断开负载,同时通过逻辑电平/FAULT输出向主机报警。MAX5923工作在+16V至+60V的输入电压范围。
在启动过程中,内部集成的0.45Ω功率MOSFET调节背板电源与负载之间的电流和电压。在启动后,MOSFET完全导通,以降低其导通电阻。为了保证可靠工作,MAX5923包含内置的安全特性,能够监视故障条件和避免内部MOSFET损坏。
MAX5923监测3个参数,以确定故障条件:零电流、过流和热过载。输出过流限制对MAX5923在过流条件下的时间进行计时,如果超过了过流时间限制则关断调整管。零电流检测对输出电流低于零电流门限的时间进行计时,如果计数器达到零电流时间限制则关断调整管。如果片芯温度达到过热门限,热监测功能关断调整管。故障逻辑输出指示过热或者过流情况是否发生,零电流逻辑输出指示是否发生零电流故障。
欠压检测电路使调整管保持关断,直到输入电压高于欠压锁定(UVLO)门限,此门限可由内部设置或者通过外部电阻分压器设置。当输出电压达到输入电压的0.75V范围内,电源就绪(POK)信号输出。使能输入允许主系统断开负载与系统的连接或者通过翻转使能输入来复位故障状态。
MAX5923采用20引脚TSSOP封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
  • 电流限流器
  • 工业设备
  • 网络路由器和交换机
  • 服务器
  • 宽输入电压范围:+16V至+60V
  • 0.45Ω集成的功率开关
  • 高达800mA的可编程输出电流
  • 过流/欠流限制检测
  • 输入逻辑信号与1.8V至5V CMOS逻辑电平兼容
  • 单独的模拟和数字地,最大±4V电压偏差
  • 电源就绪状态输出
  • 带状态输出的过流保护
  • 内置热关断
  • 内部开关保护电路
  • 带超时设定和占空比控制的折返限流
  • 锁定或自动重启的故障管理模式
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
